PIC
Timmerklits
PIC
zo apr 23, 2006 10:17
Hallo,
Kent er hier iemand iets van PIC controllers?
Ik zou namelijk via een pic metingen willen doen van de snelheid en dit om de X aantal ms, en dan zou de tijd ook vrij nauwkeurig moeten zijn.
Het analoge signaal (snelheid) is al omgezet in een digitaal (0-255 stappen), dus van hieruit zou het dan naar de pic kunnen gaan, welke de metingen doet, en met deze metingen kan ik dan in visual basic een programmake schrijven voor de versnelling enz.. te berekenen en hieruit dan grafieken maken.
Als er iemand hier iets van af weet, of waar ik zo een zaken kan kopen, of mss firma's waar ge u project kunt voorstellen en dan een pasklare oplossing maken voor u. Laat maar komen zou ik zeggen :).
Reden waarom ik dit met een pic wil doen is omdat via een software programma de metingen doen en dan de tijd er tussen exact weten nooit juist is. (Heb ik al geprobeerd)
Een pic moet niets anders doen, en kan de tijd volgens mij wel tot op de micro seconde juist zeggen, als je dan om de milli seconde of 10 milli seconde meet is dit vrij juist.
mvg Nick
Alfa Romeo 75 1.8 ie - Alfa Romeo 75 1.8 Turbo Evoluzione (under construction al veel te lang) - Alfa Romeo 75 TS Graduate - Alfa Romeo Giulietta QV 1750 TBI
kai
RE: PIC
zo apr 23, 2006 14:33
Ik weet wel wat van PICs.
En om je het eenvoudig te maken kan ik je binnenkort ook een leuk klein PIC bordje aanbieden.
Volledig gemonteerd of als bouwpakket. Ik laat een aantal PCB's maken in China. Wil ze gebruiken
voor mn eigen projectjes maar heb wel een stapeltje extra natuurlijk.
Dr zit een 16F877A op dus je hebt op het bord oa.
- 8 analoge 10bits ingangen.
- 4x 8-bits Digitaal in en uit.
- RS232 poort (MAX202)
- SPI/I2C
- ICSP (Incircuit serial programming)
- Aansluiting voor LCD Display met contrast regeling
- Voeding on-board (Kan van Auto batterij worden gevoed of willekeurige AC/DC spanning tussen de 7-24V)
- Beeper (Leuk voor als je een knopje indrukt : even een beepje)
- Bootloader: je kunt je gecompileerde basic of ander programma via de seriele poort naar het bord sturen en runnen zonder te hoeven programmeren!
- Twee versies: een van 4MHz en een van 20MHz
Heel geschikt voor jouw project.
Ik snap alleen niet wat je bedoelt met Analoge snelheids signaal naar Digitaal omgezet !?
Normaal krijg je in de auto van de snelheidssensor een 0-12V blokgolf waarvan je alleen de frequentie maar hoeft te bepalen om de snelheid HEEL precies te kunnen herleiden. Elke wielomwenteling geeft een bepaald aantal "tikjes/pulsjes"
Dit signaal kun je met wat extra componenten direct aan de PIC voeren bv. op de Externe Interrupt Ingang.
Je kunt dan door de timers te gebruiken heel nauwkeurig de tijd tussen de pulsen bepalen en bv. op de LCD weergeven.
Ik zal straks nog wat meer plaatjes en dingen plaatsen omtrend het bordje...
kai
RE: PIC
zo apr 23, 2006 14:56
