wat 33 info op squadra33.com:
Type Bouwjaren Cilinderinhoud Vermogen
1.2 1983-1985 1186 cm3 68 PK/6000 RPM (1) koppel 90 Nm/3200 RPM
1.3 1983-1985 1351 cm3 79 PK/6000 RPM (1) koppel 111 Nm/3500 RPM
1.5 1983-1984 1490 cm3 84 PK/5800 RPM (1) koppel 120,5 Nm/3500 RPM
1.5 Q.O. 1983-1984 1490 cm3 84 PK/5800 RPM (1) koppel 120,5 Nm/3500 RPM
1.5 4x4 1983-1984 1490 cm3 84 PK/5800 RPM (1) koppel 120,5 Nm/3500 RPM
1.5 Giardinetta 4x4 1984-1986 1490 cm3 95 PK/5750 RPM (2) koppel 130,5 Nm/4000 RPM
1.5 Q.V. 1984-1986 1490 cm3 105 PK/6000 RPM(2) koppel 133,5 Nm/4000 RPM
1.3 S 1984-1986 1351 cm3 86 PK/5800 RPM (2) koppel 119 Nm/4000 RPM
1.5 Q.O. 1984-1986 1490 cm3. 95 PK/5750 RPM (2) koppel 130,5 Nm/4000 RPM
1.5 Giardinetta 1984-1986 1490 cm3 95 PK/5750 RPM (2) koppel 130,5 Nm/4000 RPM
1.5 4x4 1985-1986 1490 cm3 95 PK/5750 RPM (2) koppel 130,5 Nm/4000 RPM
1.5 cat 1985-1986 1490 cm3 92 PK/5750 RPM (2) koppel 130,5 Nm/4000 RPM
1.2 1986-1988 1186 cm3 68 PK/6000 RPM (1) koppel 90 Nm/3200 RPM
1.3/ 1.3 Silver 1986-1988 1351 cm3 79 PK/6000 RPM (1) koppel 111 Nm/3500 RPM
1.3 S 1986-1988 1351 cm3 86 PK/5800 RPM (2) koppel 119 Nm/4000 RPM
1.5 TI 1986-1988 1490 cm3 105 PK/6000 RPM (2) koppel 133,5 Nm/4000 RPM
1.5 4x4 1986-1988 1490 cm3 105 PK/6000 RPM (2) koppel 133,5 Nm/4000 RPM
1.5 Giardinetta 1986-1988 1490 cm3 105 PK/6000 RPM (2) koppel 133,5 Nm/4000 RPM
1.5 Giardinetta 4x4 1986-1988 1490 cm3 105 PK/6000 RPM(2) koppel 133,5 Nm/4000 RPM
(1)Voorzien van tweetraps Weber carburateur.
(2) Voorzien van dubbele tweetraps Weber of Dell`Orto carburateur.
Vervolg overzicht van de verschillende typen en uitvoeringen;
Vanaf de introductie van de 1.7
1.7 Q.V. 1986-1988 1712 cm3 114 PK/5800 RPM(2) koppel 148 Nm/3500 RPM
1.7 cat Q.V. 1986-1988 1712 cm3 111 PK/5800 RPM(2) koppel 143 Nm/3500 RPM
1.8 turbodiesel Berlina 1986-1988 1779 cm3 (3cilinder) 72 PK/4000 RPM koppel 153 Nm/2400 RPM
1.8 turbodiesel Giardinetta 1986-1988 1779 cm3 (3cilinder) 72 PK/4000 RPM koppel 153 Nm/2400 RPM
1.3 Sport Wagon S *1988-1989 1351 cm3 86 PK/5800 RPM(2) koppel 119 Nm/4000 RPM
1.7 Sport Wagon Q.V. *1988-1989 1712 cm3 114 PK/5800 RPM(2) koppel 148 Nm/3500 RPM
1.7 I E *1988-1989 1712 cm3 107 PK/5800 RPM(3) koppel 148 Nm/4500 RPM
1.7 I E cat *1988-1989 1712 cm3 102 PK/5500 RPM(3) koppel 145 Nm/4500 RPM
1.7 I E cat S.W. Q.V. *1988-1989 1712 cm3 102 PK/5500 RPM(3) koppel 145 Nm/4500 RPM
1.7 I E cat S.W. 4x4 Q.V. *1988-1989 1712 cm3 102 PK/5500 RPM(3) koppel 145 Nm/4500 RPM
1.3 S Blue Line - Red 1989-1990 1351 cm3 86 PK/5800 RPM(2) koppel 119 Nm/4000 RPM
1.3 Italia `90 1990 1351 cm3 86 PK/5800 RPM(2) koppel 119 Nm/4000 RPM
1.5 T I S 1989-1990 1490 cm3 105 PK/6000 RPM(2) koppel 133,5 Nm/4000 RPM
1.7 Veloce 1988-1989 1712 cm3 114 PK/5800 RPM(2) koppel 148 Nm/3500 RPM
1.7 Veloce S.W. 1988-1989 1712 cm3 114 PK/5800 RPM (2) koppel 148 Nm/3500 RPM
(3) Voorzien van Bosch LE-Jetronic elektronische benzine injectie.
Hybrid
Dit was een prototype voorzien van de 1490 cm3 boxermotor van 95 PK (koppel 130,5 Nm) en een elektrische motor van 16 PK (koppel 60 Nm bij 2800 RPM. Het betrof een samenwerkingsverband tussen Alfa Romeo en Ansaldo (Genua). De beide motoren konden zowel afzonderlijk als gezamenlijk opereren. Het zwarte gedeelte onder de bagageruimte geeft de plaats aan voor de benodigde nikkel/cadmium accu`s. De verbrandingsmotor was voorzien van een door Alfa Romeo zelf ontwikkeld injectiesysteem (Alfa Romeo CEM). De bedoeling was een milieuvriendelijke auto te produceren die bruikbaar zou zijn als bijvoorbeeld taxi. Er werden 3 exemplaren gebouwd in 1988, ver voor de Toyoto Prius, in productie kwam de auto echter niet.
Nuova
1.2 1990-1992 1186 cm3 77 PK/6000 RPM(2) koppel 95 Nm/4500 RPM
1.3, V, VL, Veloce 1990-1992 1351 cm3 86 PK/6000 RPM(2) koppel 111 Nm/4500 RPM
1.3 Sport Wagon, S.W. L 1990-1992 1351 cm3 86PK/6000 RPM(2) koppel 111 Nm/4500 RPM
1.5 1990-1992 1490 cm3 105 PK/6000 RPM(2) koppel 133,5 Nm/4000 RPM
1.7 I E Berlina, S, 4x4 1990-1992 1712 cm3 107 PK/5800 RPM(3) koppel 148 Nm/4500 RPM
1.7 I E cat 1990-1992 1712 cm3 105 PK/5800 RPM(3) koppel 145 Nm/4500 RPM
1.7 I E Sport Wagon, S.W.4x4 1990-1992 1712 cm3 107 PK/5800 RPM(3) koppel 148 Nm/4500 RPM
1.7 I E cat Sport Wagon, S.W.4x4 1990-1992 1712 cm3 105 PK/5800 RPM(3) koppel 145 Nm/4500 RPM
1.7 I E 16V 1990-1992 1712 cm3 133 PK/6500 RPM(4) koppel 154 Nm/4600 RPM
1.7 I E 16V cat 1990-1994 1712 cm3 129 PK/6500 RPM(4) koppel 149 Nm/4600 RPM
1.7 I E 16V Q.V.-S 1990-1992 1712 cm3 133 PK/6500 RPM(4) koppel 154 Nm/4600 RPM
1.7 I E 16V cat Q.V.-S 1992-1994 1712 cm3 129 PK/6500 RPM(4) koppel 149 Nm/4600 RPM
1.8 turbodiesel Berlina 1990-1992 1779 cm3 84 PK/4200 RPM koppel 177.5 Nm/2400 RPM
1.8 turbodiesel S.W. 1990-1992 1779 cm3 84 PK/4200 RPM koppel 177.5 Nm/2400 RPM
1.3 S.W. 4x4 1990-1992 1351 cm3 86 PK/6000 RPM(2) koppel 111 Nm/4500 RPM
1.7 I E 16V S.W. 1990-1992 1712 cm3 133 PK/6500 RPM(4) koppel 154 Nm/4600 RPM
1.7 I E 16V cat S.W. 1990-1992 1712 cm3 129 PK/6500 RPM(4) koppel 149 Nm/4600 RPM
(4) Voorzien van Bosch-Motronic elektronische benzine injectie.
Vervolg Nuova
1.5 I E 1990-1994 1490 cm3 97 PK/6000 RPM(3) koppel 125,5 Nm/ 4500 RPM
1.5 I E cat 1990-1994 1490 cm3 95 PK6000 RPM(3) koppel 124,5 Nm/4500 RPM
Permanent 4 1991-1994 1712 cm3 133 PK/6500 RPM(4) koppel 154 Nm/4600 RPM
Permanent 4 cat 1991-1994 1712 cm3 129 PK/6500 RPM(4) koppel 149 Nm/4600 RPM
Q.V. 4 cat 1991-1994 1712 cm3 129 PK/6500 RPM koppel(4) 149 Nm/4600 RPM
Q.V. 4 cat S.W. 1991-1994 1712 cm3 129 PK/6500 RPM(4) koppel 149 Nm/4600 RPM
1.4 I E* cat - L 1991-1994 1351 cm3 90 PK/6000 RPM(5) koppel 119 Nm/4500 RPM
1.4 I E* cat S.W. – L 1991-1994 1351 cm3 90 PK/6000 RPM(5) koppel 119 Nm/4500 RPM
1.4 I E* cat S.W. 4x4 1991-1994 1351 cm3 90 PK/6000 RPM(5) koppel 119 Nm/4500 RPM
