Bedrading 75TS
Geplaatst: zo jan 07, 2018 10:30
door ErikJ
Er zou in de kelders van dit forum een bedrading schema voor de 75TS in race trim moeten ronddolen. Maar ik ben het nog niet tegengekomen. En omdat ik een hekel heb aan dubbel werk bij deze dus de vraag. Heeft iemand dat ergens liggen? Anders gaan we zelf aan de slag
Re: Bedrading 75TS
Geplaatst: zo jan 07, 2018 12:48
door Pietro Originale
Dat schema ken ik niet, maar ben wel benieuwd
Re: Bedrading 75TS
Geplaatst: zo jan 07, 2018 13:45
door GTA287PK
Ik ook. De gehele "straat-bedrading" van de Giulietta gaat eruit. Net als het 75 dashboard.
Ik wil/moet/ga dus ook nieuwe draadjes aanleggen. Ik heb straks, behalve uiteraard remlichten en hoofdstroomschakeling, aan te sluiten:
Oliedrukmeter
Olietemperatuurmeter motor
Olietemperatuurmeter bak
Watertemp.
Toerenteller
Motormanagement laat ik wel aan de DTA-meneer over, tzt.
Volgens mij heeft onze race-Eric ook nieuwe draadjes geknutseld in zijn GTV ? En racing Robert S. schijnt ook e.e.a. van elektriek te weten..
Re: Bedrading 75TS
Geplaatst: zo jan 07, 2018 15:56
door Niels
Kabelboom maak je toch altijd custom
Geen draadje te veel
Re: Bedrading 75TS
Geplaatst: zo jan 07, 2018 16:46
door Dirk-33
Als je de Motronic computer en kabelboom behoud valt daar weinig weg te knippen. Hooguit de lambda sensor stekkers.
Verder kun je de 2 chassis kabelbomen in de motorruimte links en rechts net zo goed opnieuw maken. Als je geen verlichting en maar een paar tellers/meters gebruikt zijn dat misschien 5 kabels per kant.
En alfacontrol stuurt de remlichten aan dus als je die wilt behouden moet je vanaf de rempedaal schakelaar zelf bekabeling maken.
En dat is ook zo voor het remvloeistof niveau.
Gelukkig is de 75 bere simpel qua bedrading. Het lijkt misschien veel, maar alles heeft zn eigen draadje dus opnieuw maken is niet ingewikkeld. Zorg wel voor een goede krimptang en degelijke stekkers en connectors (RDAE.NL kun je alles krijgen!)
Re: Bedrading 75TS
Geplaatst: zo jan 07, 2018 17:50
door Niels
Rick Donkers is top idd.
Re: Bedrading 75TS
Geplaatst: zo jan 07, 2018 19:32
door Jesper75
Bij mijn gtv ook alles nieuw aangelegt, nu wel te veel draadjes. Had toen alles aangesloten aan lichten enz. Ivm apk, dit zou nu allemaal verwijderd kunnen worden.
Had ook alles besteld bij Rick Donkers, prima service!
Re: Bedrading 75TS
Geplaatst: ma jan 08, 2018 12:28
door yuri 75 V6
Denk ook aan de dynamo ivm Alfacontrol.
