Alu radiator GTV6
Geplaatst: wo okt 01, 2014 13:09
door B-lee
Ik ben op zoek naar een vervanger van de originele radiator van een GTV6 .
Het is voor een track-day wagen , graag een iets dikkere en ook een volledige alu ook de zij bakken .
Re: Alu radiator GTV6
Geplaatst: wo okt 01, 2014 16:25
door Cazzo Super Veloce
Deze mensen kunnen dat wel:
http://www.aluminium-radiateur.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: wo okt 01, 2014 17:54
door B-lee
Dat is een mooi adres , wel redelijk ver van uit Brussel.
Er zijn hier in België ook wel radiateur bedrijven die radiatoren op maat maken , maar misschien zijn er wel die een GTV6 model in hun bestand hebben die kan gemaakt worden en opgestuurd ipv een model opsturen en van nul beginnen.
Maar thx voor het adres
Geplaatst: wo okt 01, 2014 18:18
door Performa
Ver:
http://www.peetersvantongel.be/radiotor ... -14841.html hier heb ik ooit voor 20€ ofzo het t-stukje laten maken waarmee het expansievat aan de onderste radiatorslang is gemaakt zij maken ook radiators vanaf nul maar heb géén idee van de prijs.
Verder:
http://www.scuderia116.fr/pieces-detach ... ls&idp=666
Verst:
http://www.alfissimo.com/shop/index.php?productID=706
Geplaatst: do okt 02, 2014 14:10
door B-lee
Ze zeggen 3kg gewicht gewonnen , dwz minder in het frans.
En een alu radiator geeft zijn warmte veel vlugger af dan koper , word dus beter gekoeld .
En de prijs , dat is spot goedkoop 270€ btw inbegrepen
Morgen de eigenaar van de GTV 6 het adres door geven, zodat hij kan contact opnemen met de verkoper.
Thx , dit is wat ik zocht
Geplaatst: do okt 02, 2014 15:23
door Performa
Graag gedaan, mijn frans is redelijk slecht vandaar ...
is inderdaad niet duur.
Geplaatst: do okt 02, 2014 20:00
door Maurizio
Is dat zo?
Genoeg gein, je hebt waarschijnlijk gelijk, daar waarschijnlijk je mesh vd radiator van messing (ie brass) is.
Geplaatst: do okt 02, 2014 20:08
Beetje nerdy he Maurice
Geplaatst: do okt 02, 2014 21:25
door HAAK28
Volgens mijn radiateurmeneer was koper de beste.
Geplaatst: vr okt 03, 2014 08:15
door Maurizio
nah, aangeboren afwijking....
aanleveren van "feiten ipv horenzeggen info"
Is zo zonde als men een verkeerde beslissing neemt
Geplaatst: vr okt 03, 2014 12:34
door B-lee
Waarom denk je dat al de alu radiatoren kleiner zijn dan de vroegere koper modellen .
Moest je dezelfde dikte van koelblok gebruiken als een koper (messing)model (wat meestal gedaan word bij racers) zou je tot 30% meer koelen.
Bij straat modellen word de radiator fijner , dus goedkoper en minder gewicht door minder water .
Ook is de kwaliteit v/h koelwater of middel stukken verbeterd zodat het kookpunt veel hoger ligt en zo minder druk op je koel circuit komt.
En de ALU RADIATOR IS BESTELD IN LA FRANCE , we zien wel als hij toekomt
Geplaatst: vr okt 03, 2014 12:51
door Performa
Ik ben benieuwd of het de moeite is, hou me op de hoogte.
Geplaatst: zo okt 05, 2014 20:19
door Melvivio
Anders in NL Eindhoven:
Eindhovense Radiateuren Fabriek
Ander koelvloeistof is ook aan te raden. Millers/Evans waterless coolant. Is duur, maar werkt wel.
Geplaatst: zo okt 05, 2014 21:24
door DJ
Is dat zo?
Spot on, warmte geleiding van koper is gewoon beter. Natuurkunde.
Geplaatst: ma okt 06, 2014 12:24
door stephen
Voordeel van koper is ook, dat dit bij schade makkelijker/beter te repareren is , zodra het nieuwe eraf is!!
Waar ik mijn radiator voor mijn Giulia liet upgraden naar een dikker koelblok van koper ipv het orginelen stalen blok , wist men mij dit te vertellen...
Alu koelt vast beter dan mesśing huis met stalen blok
En een frisse radiator is sowieso wel fijn ..wetet je zeker dat je geen verstoppingen hebt, en ziet er mooi uit
