Olie versnellingsbak transaxle
Geplaatst: wo jun 06, 2012 21:41
door Joris Groeneveld
Wat zijn de adviezen voor het type olie in de bak van een transaxle?
Het betreft een originele bak van een 75 2.0 TS onder een trackday Giulietta.
RE: Olie versnellingsbak transaxle
Geplaatst: wo jun 06, 2012 22:57
door Giulia Bianca
Heb er Redline opzitten, werkt goed vooralsnog
Red line 75W90 NS Gear Oil 75W90 GL5
Geplaatst: do jun 07, 2012 00:07
door stephen
iig olie bestemd voor limited slip dif LSD :!:
gewoon verpakkingen gelezen bij de automaterialenzaak detijds :wink:
Geplaatst: do jun 07, 2012 07:17
door bralfa
Ik zal vanavond ff kijken. Heb er iig een mix in zitten van 2 verschillende olieen. En iig een die beschikt over additieven voor het behoud van je sperplaten..
Geplaatst: do jun 07, 2012 07:37
door Maurizio
http://www.kroon-oil.com/nl/producten/c ... be-75w140/
75W140 blijft ook goed smeren als het alllemaal wat warmer wordt dan bij normaal gebruik :wink:
Geplaatst: do jun 07, 2012 12:23
door Lunatic
Die van Kroon heb ik ook in de bak gemikt :wink:
Indien nodig laat maar weten;)
Geplaatst: do jun 07, 2012 19:08
door bralfa
Castrol SAF-XJ it is.... is ook een 75W 140 met de nodige dopes
Geplaatst: zo jun 10, 2012 17:42
door wijn+kit
Ik moet ook de olie van de bak verversen
en ben gaan informeren voor kroon olie.
1 liter Kroon olie begint bij 30,- euro excl. Btw.
1 liter castrol kost ongeveer 21,- euro incl. btw.
Dit verschil moet ergens inzitten,
van Kroon olie kan je de specificaties vinden, van de castrol lukt het niet, dus je hebt geen vergelijking,
behalve de prijs.
Ik ge A-repair of Js racing bellen welke olie ik in mijn versnellingsbak moet doen.
Geplaatst: zo jun 10, 2012 19:54
door Michel75
Hoeveel gaat erin?
Geplaatst: zo jun 10, 2012 21:56
door jef 75
2,3 liter
Persoonlijk heb ik zeer goede ervaringen met Kroon-oil SP1011,niet qua race gebruik,wel sportief straatgebruik.
Slecht schakelende bak los je er ook mee op(uiteraard niet altijd)
Geplaatst: ma jun 11, 2012 17:32
door wijn+kit
Gaat volgens mij bijna 3 liter in, komt de olie koeler en leidingen bij,
dus ongeveer 4 liter.
Ik voor de Kroon olie, schijnen net iets meer toevoegingen in te zitten dan bij Castrol.
kan ook verkoop praatje zijn, maar als er iets kapot gaat of zoiets, kan je een monster van je olie naar Kroon
opsturen via de automaterialen zaak en wordt er een analyse gemaakt van wat er gebeurt is.
Mijn plan is om 17 augustus weer te gaan racen, dan zal ik het ondervinden.
Geplaatst: vr jun 15, 2012 10:17
door Romeo
Ik dacht er goed aan te doen volsynthetische olie te gebruiken en heb het advies gevolgd van de Shell-website: Spirax S4 AT 75W-90
Bij de technische info-lijn bleek er een kanttekening bij te zitten: de olie wordt voorgeschreven bij vrachtwagens, en de verwachting was dat het de tandwielen goed zou beschermen, maar de synchromesh mogelijk te goed zou smeren.
Tegen beter weten in heb ik het in een goede Alfetta-bak gegooid, met als gevolg een tweede versnelling die nu warm zelfs kraakt bij een beetje snelheidsverschil. Dat maakt hem voor mijn vrouw onrijdbaar (en ze was er al geen fan van :roll: )
Overigens viel me op dat die 2e versnelling in een paar honderd kilometer (meer dan duizend) merkbaar slechter is geworden. Niet direct merkbaar dus!
