RoSolo
Compressie 75 TS
ma mar 14, 2011 10:28
Weet iemand hoeveel bar compressie een 75 TS blok moet leveren?
Afgelopen zaterdag heb ik een meeting gedaan en kwam toen tot 9 / 9,5 bar op alle cilinders.
75 Racer te koop: http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php?f=12&t=72860" onclick="window.open(this.href);return false;
Hans33sw
RE: Compressie 75 TS
ma mar 14, 2011 10:34
nieuw = 10 bar
Alfa Nord
ma mar 14, 2011 11:45
Dat zijn goeie waardes Rogier, niks mis mee!
BUN0006
ma mar 14, 2011 11:49
Even kapen: ik heb dezelfde vraag voor een 1300 nord blok ! Iemand die kan helpen ?
Pietro Originale
ma mar 14, 2011 12:19
Misschien moet je hem een keer op de rollenbank zetten?
Eat My Rust Racing
Re: RE: Compressie 75 TS
ma mar 14, 2011 14:18
nieuw = 10 bar
Op je manometer? Let wel er is al eerder over geschreven: de compressie op je manometer is een andere compressie als die is opgegeven voor als compressiewaarde van het blok.
Met een manometer is het vooral van belang dat alle 4 de cilinders dezelfde waarde aangeven. Op alle 4, 10 is goed. Dat zegt echter weer niet of het blok ook daadwerkelijk de fabrieksopgave van 10:1 haalt.
Hans33sw
ma mar 14, 2011 14:27
Op je klokkie idd.
Er zijn blokken die hoger halen, Henk heeft eens 13 op een TSje gehad, maar die was niet gans standaard meer :wink:
RoSolo
ma mar 14, 2011 16:54
Dank voor de reacties.
dan ligt het toch echt aan het poppetje en niet aan de motor :)
@pieter, ik zal een rollenbank sessie eens in overweging nemen.
ma mar 14, 2011 17:02
Heb hier diverse motoren gemeten met een professionele compressiemeter.
De rode 164 (reeds verkocht) zat op 11+ bar alle 4 cilinders.
De TS 776 zat rond de 10 bar.
En het blokje wat ik te koop heb zit ook op 11 bar alle 4 de cilinders.
Komende week de TB eens meten...
Heb overigens ook al eens waarden van 7,5 tot 9 bar gemeten op één TS blok en toch liep dat blok ogenschijnlijk goed.
Had een zeer rustige loop en trok lekker weg.
