Michel75
Re: 156 1750TS turbo Selespeed Racer
do feb 23, 2023 09:14
En door met de achterzijde:
Daar is nog wel wat werk te doen.
Deur past beter dan verwacht, de rest past eigenlijk niet zeg maar...
do feb 23, 2023 10:31
Worden flinke heupen zo :mrgreen:
Lijkt wel alsof er nog wat boetseerwerk zit om aansluiting te vinden bij de bumper?
1290 SD '14
Xceed '19
sebastiaan
do feb 23, 2023 13:38
Komt goed, da's met polyester delen eigenlijk altijd zo. Niet bang zijn om de zaag erin te zetten!
do feb 23, 2023 20:23
Stoer zo'n brede. Wel jammer dat bij de 1e touche de hele santekraam aan barrels zal zijn...
Michel75
vr feb 24, 2023 09:48
Ik denk dat het wel meevalt, het is geen contactsport...
Michel75
vr feb 24, 2023 10:50
Die bumper is niet het grootste probleem, de rest is minder flexibel.
Ik ben er ook nog niet helemaal over uit hoe die gaat aansluiten.
De oude WTCC stijl, of de nieuwere WTCR stijl, waar je achter ook open spatborden hebt.
Ik neig naar het laatste, want dat heb ik voor ook gedaan.
Michel75
di mar 28, 2023 09:39
Om het allemaal pas te maken ook ondertussen begonnen met de bestuurdersdeur:
Wordt vast racenetjes :D
Michel75
di apr 11, 2023 10:15
Bestuurdersdeur hangt en gaat open en dicht.
Voor een raceauto is het o.k., maar bij een straatauto krijg je dit nooit netjes: (of ik in ieder geval niet)
Achterspatbordrand weggeslepen:
Bumper ingekort:
Wiel even gepast, komt al mooi op breedte uit, kan nog een stuk verder met deze verstelbare reactiearmen:
Deurverbrederdinges op de deur gelijmd:
Deur op zijn plek gehangen en spatbordverbreder even erop getaped:
Komt vorm in...
Johnboy
di apr 11, 2023 20:23
Goed bezig Michel
Begin mooi vorm in te komen :thumbs:
Hoop ook dat het de goede kant opgaat met je gezondheid.
Alfa 156 SW Ti, 2.0 JTS, '04 (opknapper)
Alfa 155 2.5 V6 '96 (opknapper)
Mercedes 309D, '78 (5 cilinder, 5 bak, oprijwagen)
Michel75
do apr 13, 2023 09:46
Thanx! Ja, gaat een heel stuk beter, dus ik kan weer een beetje rommelen!
Gisteravond gelijk maar weer even wat gedaan:
Ron Gta
do apr 13, 2023 11:28
Probeer voldoend sterkte in de raamlijsten vd voordeur te krijgen, anders krijg je dit zoals bij mij indertijd... https://www.youtube.com/watch?v=OlQMX30P30Q
Michel75
do apr 13, 2023 11:57
Bedankt voor de tip Ron, die ging vrij ver open staan zeg!
Pietro Originale
do apr 13, 2023 14:02
Vriend van mij gebruikt bij zijn e36 klittebandjes om de deuren aan de bovenkant aan de kooi vast te zetten.
Eat My Rust Racing
Michel75
ma apr 17, 2023 13:59
Haha, dat is ook een oplossing!
Michel75
vr apr 21, 2023 13:05
Niet veel bijzonders deze week, behalve een spiegel geplaatst en begonnen met de rechterzijde:
Terug naar “Racen - Algemeen”
