Michel75
Re: 156 1750TS turbo Selespeed Racer
vr mar 21, 2025 08:50
Pingelen dachten we niet aan, ook geen sporen van te zien, arm lopen icm een late ontsteking in deellast wel. (ontbranding met klep open)
Vanmiddag hoop ik hem weer dicht te hebben, mits de koppakking en kopbouten binnen zijn.
Dan "even" de aandacht op het deellast gebied leggen.
Vollast ging goed, Buddy heeft ook met koptelefoon geluisterd naar een pingelsensor.
Michel75
vr apr 11, 2025 20:40
Wel nog wat plaatjes van 15 maart op Zandvoort:
En eentje nadat het rollen wel weer geslaagd was:
Maar we zijn nu niet naar Monza, want op Assen ging het nog meer mis met de motor.
Van het onderblok liggen de lagers eruit, na wat geknoei met een turboslang die niet bleven zitten.
Toen die slang bleef zitten voelde de auto echt supersnel, maar hij was net zo snel ook stuk.
Dan denk ik normaal gesproken dat ik dat ook wel weer fix, maar nu was ik het echt zat.
Ik heb dan ook een 156 2.5 24V met handbak opgehaald. Dus ik denk dat het een 3.2 non Selespeed racer gaat worden.
Alle delen behalve de aandrijflijn zijn te koop, wielen al verkocht:
(donkerblauw metallic, carrosserie is vergaan)
Michel75
ma apr 14, 2025 11:36
Ik kwam nu met google dit tegen bij JTD performance:
https://jtd-performance.com/product/afd ... r-jtd-tbi/
Een oliepomp modificatie voor de TBi en JTD's. Zou hierin nu de oorzaak kunnen liggen van de lagerschade aan mijn onderblok...?
Ik heb vandeweek de racer nog wel even gestart. Slaat aan, maar tikt behoorlijk.
Ik weet nog niet of ik zin heb om die motor te repareren, of gelijk voor de Busso te gaan.
stephen
di mei 13, 2025 16:59
balen.. na al de motoraanpassingen..
maar aan een kant wil je toch weten of het met oliepomp aanpassing wel heel zal blijven, als er niet teveel interne schade is verder :wink:
en om er nu een GTA voor te offeren :jumping:
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
Michel75
di mei 13, 2025 21:29
Ja, ik neig ook steeds meer naar het repareren van deze motor.
Op zich is dat nu wel lekker snel klaar, even de motor even bak overhangen van die zwarte :jumping:
Maar dan heb ik weer geen daily... stomme BMW...
Eerst nog zin maken! En de "75 not carbs" gaat even voor nu.
stephen
wo mei 14, 2025 19:26
3.2 en bak overhangen, en ondertussen de 1750 tbi demonteren en indien mogelijk reviseren en aanpassen.. dan kan de 3.2 later weer terug :jumping:
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
Carloz
zo mei 25, 2025 11:50
Toch vreemd dat gedoe met die drijfstanglagers van de 16v TS motoren.
Zeker als je ziet dat die Fiat 20VT ook enorme vermogens doen (5,6,700pk) terwijl dat in wezen dezelfde motoren zijn. Hebben die 5 cilinders betere oliepompen oid?
Gtv V6 TB '95
FMIC, GT2560R, 70mm downpipe
Michel75
zo mei 25, 2025 12:39
Ja, ik zou alleen denken dat ik er met dit TBi onderblok vanaf zou zijn..
zo mei 25, 2025 12:44
JTD Blok heeft ook aardig wat overeenkomsten en die hebben eigenlijk nooit problemen met de lagers.
Maar ik denk niet dat de belasting van de lagers het grootste deel van het probleem is aangezien het vaak bij standaard motoren al misgaat.
De standaard krukas is volgens mij niet zo'n beste kwaliteit aangezien bij de TS vaak de krukas al meteen geslepen moet worden als de lagers eruit lopen. Oude Nord of V6 was dat meestal niet het geval.
Maar als de smering goed op orde zou zijn zou ik verwachten dat het heel zou blijven. Dus daar zou ik kijken naar wat er mogelijk is om te verbeteren.
Michel75
di sep 09, 2025 13:35
Ondertussen een krukas voor de Tbi gevonden, nu nog tijd vinden om hem te maken.
Maar om te rijden heb ik in de tussentijd een ander renpaard in de stal gehaald:
di sep 09, 2025 18:50
Qua geluid in ieder geval top.. :thumbs:
Johnboy
di sep 09, 2025 22:12
Je wil straks de TBI blok niet meer aanpakken :wink:
Wel een mooi aanwinst, is het een 2.5 of 3 liter?
Scrab lid: #4940
Michel75
wo sep 10, 2025 07:10
Ja het geluid is zeker top!
Het is een 3.0 met GTA nokkenassen, draaiend op een Ecumaster.
Versnellingsbakverhoudingen van een 166ts en een quaiffe sper.
330mm remmen voor.
Qua onderstel niet zo extreem als de grijze, maar ik ben benieuwd hoe het rijdt. De tbi ga ik zeker maken, misschien wel ultiem als alles wat ik daarop heb gemaakt uiteindelijk op deze challenge auto zit.
wo sep 10, 2025 08:43
Ah, een oude bekende van het forum!
Leuk dat deze bij jou terecht gekomen is :thumbs:
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
Michel75
do sep 11, 2025 14:01
Is er ergens een topic over, ik heb even gezocht, maar niet gevonden...
Terug naar “Racen - Algemeen”
