e90330
Verlaging Alfa 156 TS
vr aug 08, 2025 12:32
Ik zou graag een set veren willen moteren, die de auto een 1.5-2cm lager leggen. Ik vind enkel veren die min 3cm lager gaan en dat wil ik niet omdat ik vrees dat na verloop van kilometers de auto nog lager zal zakken. Welke veren zijn degelijk en gaan tot max 2cm verlaging?
BMW 628 CSi / VW Polo G40 / AR GTV6 / AR 75 3.0 America / AR 155 Q4 WB / AR 164 Q4 / BMW E46 330Ci cabrio
Re: Verlaging Alfa 156 TS
vr aug 08, 2025 14:11
Of spacertje er tussen zetten :)
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
e90330
vr aug 08, 2025 14:19
Wat bedoel je met spacer? Ik moet de veren sowieso vervangen want ze zijn zo slap als pap, zeker achteraan
vr aug 08, 2025 14:59
3cm verlagingsveren plaatsen en dan een spacer (aluminium ring) tussen veer en veerschotel plaatsen die de auto weer 1-1.5cm ophoogt. Dan heb je onder de streep je 1.5-2cm verlaging. :-)
Ik zit alleen niet meer zo in de 156-materie om te kunnen zeggen hoe dik de spacer moet zijn om 1-1,5cm op te hogen.
Johnboy
vr aug 08, 2025 23:51
Als je een set originele TI veren kunnen vinden, heb je gelijk een verlaging van 1.5 cm. Dat zijn de sportpakket, vanaf fabriek. Alle 156 TI uitvoeringen heeft die. Kan zijn dat iemand een mooi set heeft liggen.
Scrab lid: #4940
Alfa 156 SW TI, 3.0 V6, G3 (daily))
Alfa 155 2.5 V6 '95 (sloper, Duits papieren)
Alfa 155 2.5 V6 '96 (opknapper, Duits papieren)
Alfa 155 2.0 16V '95 (opknapper)
e90330
za aug 09, 2025 00:03
Goed gevonden, maar helaas gaat zoiets niet door de jaarlijkse keuring geraken
e90330
za aug 09, 2025 00:05
Dit is nuttig om te weten. Ga ik gelijk naar op zoek, al vrees ik dat het niet eenvoudig zal zijn. Bedankt voor de suggestie
do aug 14, 2025 11:54
Heb complete Ti veerpoten liggen als het goed is, met redelijk kort gebruikte aftermarket dempers.(want vervangen door Intrax hda destijds)
Doe me even een pbtje bij interesse.
