Arne 75
Hoofdremcilinder alfa 75
za dec 14, 2019 13:12
Hallo
Iemand ervaring met andere (grotere) hoofremcilinder voor alfa 75 ts ivm het monteren van grotere remklauwen?
Mvg Arne
75 Ts '90
Spider s4 '91
159 TI Sportwagon 2.0jtdm ‘12
Ducati 848 '09
Ducati 1199s Tricolore '12
Ducati Hyperstrada 821 ‘13
gehad:
Ducati Monster 900 '94
Ducati Monster 1100 S '09
Ducati 848 Dark '10
159 1.9 jtdm '07 (squadra tuning)
Re: Hoofdremcilinder alfa 75
za dec 14, 2019 18:40
Ja. 25mm hrc. Werkt prima. Haalt pedaal weer stuk omhoog.
Zie foto's. Past zo goed als 1 op 1. Alleen ff 1 aansluiting afblinden.
Arne 75
za dec 14, 2019 22:50
Hallo
bedankt voor de reactie
werk je dan ook met het reservoir van de citroen?
mvg Arne
75 Ts '90
Spider s4 '91
Ducati 848 '09
gehad:
Ducati 848 Dark '10
za dec 14, 2019 23:35
Alfa vaatje past gewoon.
Mogelijk moet je Ate vaatje van 75V6 gebruiken. Dat vaatje zit relatief ver naar voren tov aansluitingen / heeft weinig "achteroverhang" in vergelijk tot vaatje de 4 cilinders. Dat weet ik zo ff niet uit m'n hoofd.
Laatst gewijzigd door DJ op zo dec 15, 2019 12:30, 1 keer totaal gewijzigd.
za dec 14, 2019 23:41
Overigens is een 75TS nog wel goed remmend te krijgen met echt goede remblokken als hele remsysteem ook echt 100% in orde is. Een zwaardere 75V6 america heeft standaard echt matig remsysteem vind ik. Naar maatstaven van toen, en naar maatstaven van nu helemaal.
Arne 75
zo dec 15, 2019 09:20
bedankt voor de info :thumbs:
75 Ts '90
Spider s4 '91
Ducati 848 '09
gehad:
Ducati 848 Dark '10
zo dec 15, 2019 12:44
Ivm onderstaande topic, wat ook relevant is bij standaard 75 fusee's, zou ik me beetje inhouden met formaat remschijven en remtangen. Je zou zelfs kunnen overwegen alleen iets grotere remtangen te monteren. Want de originele zijn vrij slap. Gaan "open" staan als je hard remt. Remblokken van mijn 75TS racer sleten scheef af...
viewtopic.php?f=7&t=83855
Wat bij een 75 ook veel doet voor je rempedaal is achterremmen goed bijhouden, regelmatig handrem scherp afstellen, goede lagers op de uitgaande bakassen, want daar hangen je achterremschijven aan. Hoe minder die slingeren hoe beter.
Voorwiellagers goed en niet overdreven ruim afstellen om zelfde reden.
Je hebt diverse typen rembekrachtigers. Bij een van de merken kan je lengte van drukpen die in de hrc valt precies op lengte stellen. Die wil je. En de pen gat verbinding tussen rempedaal en rembekrachtiger is vaak ook in dramatische staat. (speling!) Levert ook een bak extra pedaal slag.
En last but not least, echt goede remblokken.
Arne 75
do dec 19, 2019 19:03
Bedankt voor deze nuttige tips!!!
mvg Arne
75 Ts '90
Spider s4 '91
Ducati 848 '09
gehad:
Ducati 848 Dark '10
Dirk-33
do dec 19, 2019 19:26
100% betekent ook 100%, en dat is bij een 30 jaar oude auto echt niet zo makkelijk.
De remdrukbegrenzer die er op zit is na 30 jaar echt niet fris meer. En de achterremmen moet je echt goede van hebben, beste is helemaal nieuwe. Want gereviseerde is toch maar de vraag of dat goed is, heb revisie klauwen slechte ervaringen. En dat ligt deels aan hoe de revisie gedaan is, maar ook aan de staat van de klauw die ze gebruikt hebben. Want bij een revisie worden keerringen, zuigers en nippels vervangen maar dat het wordt niet onder druk getest. Wie weet of bijv. de nippels wel goed afsluiten.
En de achter klauwen van een 75 zijn behoorlijk wat werk om uit te bouwen als blijkt dat ze niet goed zijn.
Ik was er dusdanig klaar mee dat ik iets anders aan het maken ben, komt nog wel in mijn project topic als de tijd rijp is ;)
zo dec 29, 2019 11:09
In één van mijn 75's heb ik ruzie gehad met de afdichting tussen het reservoir en de hoofdremcilinder (fabrikant: Febi Bilstein, voor de volledigheid). Het lijkt nu opgelost met rubbers die eigenlijk voor een 33 bedoeld zijn. Volgens mij ben ik ook echt weer de enige die dit ooit gehad heeft, maar goed...
