Knopjes
Vraag mbt chiptuning 75 TS met kat.
zo okt 30, 2005 03:46
Ik wil mijn 75 binnenkort gaan trakteren op een Squadra-chip, echter: ik heb gelezen dat er ook nog een truukje bestaat wat het verwijderen van de katalysator en het emissieblokje in de ECU, en het loskoppelen van de lambda-sonde inhoudt. Dit zou een winst van +/- 5 pk opleveren.
Nu zou ik theoretisch gezien met een Squadra-chip maximaal 12 pk en 18 Nm koppel winst hebben bij mijn 75 met katalysator, maar ik vraag me het volgende af: Als ik de kat en het emissieblokje verwijder en de lambda-sonde loskoppel, werkt mijn ECU dan hetzelfde als een standaard 75 TS zonder katalysator? En kan ik dan dus ook de Squadra-chip voor een kat-loze 75 TS erin zetten?
Dr.Agan
RE: Vraag mbt chiptuning 75 TS met kat.
zo okt 30, 2005 10:38
Die vraag kan Stephan van Squadra Tuning het best beantwoorden.
Ik heb een een andere chip zonder blokje en met losgekoppelde lambdasonde en elke van die dingen voel ik heel goed.
Dus doen. Wel 98 tanken bij een merkpomp.
Je kan nu al kijken wat je auto doet zonder het blokje en met losgekoppelde lambdasonde.
Ook hier moet je 98 tanken.
Laat het ff weten.
Nu :
Alfa 156 JTD 16v Berlina
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
marc7eleven
zo okt 30, 2005 11:36
Inderdaad, als je het blokje eruit haalt, dan 'denkt' de computer dat je geen kat hebt en geen lambdasensor. Dan gaat ie niet meer bijregelen via de lambdasensor (volgens mij heet dat closed loop, als ie niet meer regelt, open loop).
Als je dat nu gaat proberen en je kat zit er nog onder, gaat die wel naar de galamiezen (mooi woord is dat toch 8) ). Je merkt het goed, ook bij mijn V6 duidelijk merkbaar.
Dus ff met beleid.
Oja, en het loskoppelen van de lambdasonde solo heeft geen nut. De computer denkt dan dat de lambdasensor kapot is en gaat extra 'safe' regelen. Gaat ie alleen maar slechter van lopen.
Dottore M
zo okt 30, 2005 12:00
gallemieze !
164 Q4
zo okt 30, 2005 12:33
Als je gewoon je kat met sonde eronder weg haalt en vervangt door een stuk buis en je dat blokje verwijdert heb je al goedkoop een leuke vermogenswinst (en idd dan 98 tanken). Eventueel daarna nog een ander chippie er in (ook in die volgorde).
Het-Licht
zo okt 30, 2005 15:21
Waar zit dit fameuze emissieblokje en heb je dat ook zitten op een 75 zonder kat ?
Dottore M
Re: RE: Vraag mbt chiptuning 75 TS met kat.
zo okt 30, 2005 15:26
Ik heb hem iig nooit kunnen vinden ('87er dus geen kat), hij hoort zich ergens achter je handschoenenkastje/-la te bevinden, een oranje dobbelsteentje
164 Q4
zo okt 30, 2005 16:45
En daar zit hij ook bij een Alfa 164. Hij ziet eruit als een relais en het is ook niet gezegt dat die er altijd zit.
Raimon
zo okt 30, 2005 16:50
http://www.squadra-tuning.com/Inbouwhan ... de_ecu.htm
En een katloze 75 schijnt geen emissieblokje te hebben...
156 SW 1.9 JTD
Giulia Bianca
zo okt 30, 2005 20:37
Mijn Ts is origineel katloos en heet hem zitten onder het deksel bij de computer
diele
zo okt 30, 2005 21:23
en ? maakt het verschil bij een katloze TS? :-k
75 1.8 ie
Landcruiser
MB 320 CR Diele-Tech Reesert
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
Raimon
zo okt 30, 2005 21:26
Wat zit daar? :roll:
156 SW 1.9 JTD
Giulia Bianca
zo okt 30, 2005 21:40
:oops: sorry emissie blokje, en ja een squadra chip maakt best wat verschil, de auto krijgt merkbaar meer koppel en reageert beter op het gas, heb dit wel in combinatie met een complete CSC uitlaat incl spruitstuk.
Of het vermogen scheelt, of topsnelheid oid gen idee, het rijplezier wordt er in ieder geval wel door verbeterd
Raimon
zo okt 30, 2005 22:05
Een origineel katloze TS heeft dus wel een emissieblokje?!?
156 SW 1.9 JTD
Het-Licht
zo okt 30, 2005 22:38
Heb effe zitten neuzen op de site van squadra en kwam deze pagina tegen... http://www.squadra-tuning.com/het_emissieblokje.htm Alle 75's hebben dus blijkbaar een emissie blokje. De verschillende soorten die er zijn staan erbij...
