Alfa90_Buttje
Koppakking heel houden bij tunen ..
di mei 03, 2005 10:03
Dat vraag ik mij nou al een poosje af .. :?
Ik heb van mijn 90 2 liter nu al een paar maal een koppakking lekgereden, maar de motor is verder helemaal standaard en ik trek wel eens door, maar zelden boven 6000rpm ... hoe houden die jongens de boel heel met hun afgedraaide koppen, turbo's, super chips en snelle nokkenassen e.d.? Hoog in toeren afremmen op de motor? Of vervangen zij ook 2x per jaar een koppakking?!?!?
Ik heb nu een gereviseerd blok in mijn 90 hangen met motronic zuigers welke een hogere compressie hebben, maar ergens knijp ik hem als ik straks weer eens lekker ga sporten .. dan doe ik toch niets geks? :?:
== >> www.alfa90.nl << ==
GTV
RE: Koppakking heel houden bij tunen ..
di mei 03, 2005 11:31
Afbeelding (zie koppakking) of je laat een stalen maken.
Alfa90_Buttje
di mei 03, 2005 12:55
Gaaf, dus een losse stalen ring? :)
Kun je er meer over vertellen? Fabrikant, leverancier, prijzen, modellen!?
Rijden jullie hier ook mee rond?
GTV
di mei 03, 2005 13:47
Bartman
di mei 03, 2005 13:51
Gewoon een goede koppakking kopen en goed monteren. Dus de aanhaalmomenten en stappen respecteren.
De 2-liter Nord-blokken uit de Trofeo gaan zomaar een seizoen of langer mee zonder dat de koppakking tussentijds lek raakt.
Goede koppakking is van reintz of spesso.
Kijk eens naar de koelkanelen, wellicht zit er iets verstopt waardoor de koppakking het op een bepaald punt te zwaar te verduren krijgt. Of wellicht is je kop niet vlak.
HC-zuigers en een paar van die nokkenassen kan zo'n motor gemakkelijk aan. Echt waar.
Alfa90_Buttje
Re: RE: Koppakking heel houden bij tunen ..
di mei 03, 2005 15:29
Afbeelding @ Bartman
We doen het precies volgens het boekje, dus eerst kruislings op 50Nm en daarna kruislings op 90Nm? Of 120Nm? 'k weet de waarde niet uit mijn hoofd.
Dat wilde ik zeggen! En welke gebruiken hun?
Gebruiken ze dees in de trofeo?
Noem nog eens een bekend merk ... ik heb de mijne nu al een paar maal bij Arese gekocht.
Kijk, ik had een blok met 350.000km op de teller .. dus mjah, daar mankeerde wel eens iets aan. Ik heb nu een fris blok in de 90 gelepeld ... en de kop is volledig gecontroleerd, gereinigd en afgeperst.
Gelukkig maar :wink:
Ben trouwens zo'n beetje door de einddempers heen .. heb je nog meer liggen!? :lol:
kai
di mei 03, 2005 15:45
Ik heb nog wel een koperen koppakking liggen....
164 Q4
Re: Koppakking heel houden bij tunen ..
di mei 03, 2005 17:06
Je kop/blok is toch wel volledig vlak hé? En steken de bussen ook volgens de specificatie uit? Voor de rest altijd in meerdere stappen je kop in de goede volgorde los- en vastdraaien en het schroefdraad licht in-olieën. Na 1000km de kopmoeren nog even opnieuw aanhalen en dan moet er toch weinig mis kunnen gaan.
Nog even een heeeel bekend merk: Elring (klinger)
di mei 03, 2005 17:26
@Klaas; gewoon die lpg installatie eruit man...! Ding wordt gewoon veel te heet..!! :wink:
Grtz, fRank
di mei 03, 2005 18:31
Diagnostiseer de defecte koppaking maar eens!!
Daarnaast is beginnen met 50 Nm veels te veel!!!
stapjes van 15-20 Nm en dan einigen op 90-92 Nm...
Klopt je LIDL sleutel wel??? :wink:
di mei 03, 2005 20:55
inderdaad, volgens deze Andretti-methode heb ik het bij mijn 2 liter blok ook gedaan. met dit blok draaide ik max. 8000 toeren en die koppakking bleef hartstikke goed. (koppakking was van het merk Goetze)
ik vermoed dat er iets anders aan de hand is waardoor je koppakking ploft.
Alfa90_Buttje
di mei 03, 2005 21:40
Grtz, fRank
wOEi .. Mag ik dan jouw rekeningnummer voor al die benzine rekeningen @40.000km per jaar en een verbruik rond de 1 op 8 !?!!? :D
(iets van 6.400 euro per jaar slechts .. )
We doen het in een aantal stappen inderdaad .. maar ik weet zo niet hoeveel .. m'n broer draait ze meestal aan terwijl ik hem sta aan te moedigen :lol:
Ik wil morgen wel ff kijken welk merk het is hoor ... 't is iig geen Lidl ;)
Mjah .. dat kon hem wel eens wezen jah, Goetze ...
Hierzo een foto van het ding .. herkent iemand hem?
Och .. een blok met 350.000km welke al een paar maal van zijn kop ontdaan was, dus de bussen zullen wel wat te diep gezeten hebben en wat al niet meer ..
We hebben nu een fris blok dus het zal nu vast beter gaan! :)
di mei 03, 2005 23:48
Met Goetze en HC zuigers : No problem.. Zal idd ergens anders aan liggen... :wink:
wo mei 04, 2005 07:14
dat is inderdaad een Goetze pakking die je daar hebt.
