juulke
Nokkenassen
zo apr 24, 2005 22:11
Vraagje;
Ik heb een setje snelle nokkenassen voor een 2 ltr nord.
Probleempje:
Er staan geen merktekens op om de nokkenassen op tijd te zetten.
En nu?
patje1100
RE: Nokkenassen
zo apr 24, 2005 22:20
En nu ????
Nu ga jij de eerste zuiger in BDP zetten en je rotor op ontekings moment op cylinder 1.
Op dat moment moeten zowel je uitlaat als inlaat nokken van de eerste cylinder horizontaal naar buiten wijzen.
Eitje he ? :wink:
sjoerdb
RE: Nokkenassen
zo apr 24, 2005 22:26
is dat het BDP ontsteking of BDP uitlaat? moet je er natuurlijk wel bij vertellen!
een berlina is de limo van de 70tiger jaren!
Re: RE: Nokkenassen
zo apr 24, 2005 22:37
wat denk je zelf? :biggrin:
RE: Nokkenassen
zo apr 24, 2005 22:58
Dan zit je in de buurt... ongeveer op 30 graden nauwkeurig...
Sorry jongens maar dat gaat niet werken...zo bepaal je in of uitlaatslag meer niet...
Klokken op +- 4 mm lift op BDP is beter... maar de uitlaat blijft lastig...
Uiteindelijk wil je toch op de graad nauwkeurig timen... zit er achterop de nokkenas geen 3 streepjes??
RE: Nokkenassen
zo apr 24, 2005 23:03
zet je anders zelf ff 360 streepies dan kan je op de graad nauwkeurig zetten :wink:
Is er voor de nord blokkies geen nokkenassenmarkeergereedschap (3x!!!) te verkrijgen?? voor de v6 24v is dat nl. wel te krijgen vandaar mijn gedachten...
RE: Nokkenassen
zo apr 24, 2005 23:08
Dat gereedschap is alleen voor standaard profiel...
Dit geintje vereist vakmanschap en ervaring!
Is niet effe uit te leggen .. sorry maar zomaar erin is vragen om problemen...
patje1100
RE: Nokkenassen
zo apr 24, 2005 23:15
Owww, ben blij dat ik merktekens heb. Als ik dat niet ge had had had ( 3x!!!) ik ze er zo ingezet. :cry:
Re: RE: Nokkenassen
zo apr 24, 2005 23:20
dit setje nokkenassen is zo snel dat de merktekens verwijderd zijn....
Staan er ook geen nummers op de nokkenassen?? meet anders de lift en de duratie nokkenassen en bel eens wat rond met wat tuners misschien kunnen zij vertellen wat voor nokkenas het is en waar evt. de merktekens staan of misschien kunnen zij ze wel opnieuw zetten.
juulke
RE: Nokkenassen
za apr 30, 2005 20:14
:oops: Foutje, er zitten wel merktekens op. Ik had zo te goed in het vet gezet zodat ze niet zouden roesten.
Blijken nokkenassen te zijn die custom made zijn gemaakt door Bob v/d Zeijden. Inlaat 10.65 uitlaat 11.35 mm. alleen moet ik de kop een beetje modificeren om ze er in te krijgen. Wordt waarschijnlijk een project voor de winter (of toch maar die twin spark?).
Verder heb ik nog een set liggen daar op staat alleen op de kop : 13. De lift is 10.7 mm. Wie weet wat dit kan zijn?
Een derde set heeft een AR nokkenas met code 105480320051, van welke alfa kan dit zijn?
RE: Nokkenassen
za apr 30, 2005 21:32
Die 105480320051 is zeer waarschijnlijk een 1750 as.
Die as met een lift van 10.7, als het hiet tenminste om een 105 gaat is waarschijnlijk een competitie as, iig is er geen standaard as met deze lift.
Kan wel een as van een 75/90 of gtv zijn, die hebben nl 11 mm lift.(2.0)
