RE: Keuze lambda controller
Geplaatst: vr sep 03, 2010 23:57
De sensoren van Bosch hebben inderdaad extra regelelectronica nodig, maar wat jij zoekt is "een wideband sensoroplossing die met mijn MS kan praten", toch? Er zijn andere merken die het soms anders oplossen dan Bosch. Als je een beetje vergelijkbaar wilt blijven qua budget, zit je meestal wel aan een oplossing die een Bosch sensor of iets met vergelijkbare techniek gebruikt, dus dan zit je ook weer aan een stuk extra electronica voordat je met je MS kan koppelen. Je wilt in ieder geval geen kastje wat autonoom aan je brandstofdruk of injectietijd gaat zitten rommelen om de lambda (brandstofverhouding) aan te passen.
Ik weet eigenlijk niet of de laatste MS ook CAN praat, ik dacht het niet maar het kan zijn dat er ondertussen firmware is die dat kan? Er zijn een boel ontwikkelingen aan de MS die niet altijd terug komen in het hoofdproject, dus als jij een project kent waardoor je CAN kan praten met je MS zou ik dat heel interessant vinden om over te lezen.
