Dimpie
Reflector Carello 155 in 146?
di dec 08, 2009 19:10
He,
heel simpel vraagje. Er bestaan gele carello mistlampen voor de 155, en helaas niet voor de 146.
Naar mijn idee zijn de reflectoren van beide lampen wat model betreft wel het zelfde. Iemand een idee hoe ik makkelijk een gele reflector over kan zetten?
Misschien iemand die iets dergelijks al eens gedaan heeft?
Groet, Dim
Vloeken is aangeleerd.. Bidden toch ook?
- 155 2.5 V6
- 33 SW 1.7 IE
- 166 2.5 V6 24v
- 155 2.0 TS 16v Sport WB
- 166 3.0 V6 24v Sporttronic
- 146 Junior 1.6 TS
Bellezza, Velocità e Passione
Rainier155
RE: Reflector Carello 155 in 146?
di dec 08, 2009 19:52
Volgens mij is de reflector altijd hetzelfde, en is alleen het glas geel.
Kortom je hebt gewoon gele glazen nodig voor je 146, zal vast wel te maken zijn uit plexiglas ofzo.
Dimpie
di dec 08, 2009 19:58
Niet dus...
http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php?t=44065
Deze reflectoren bedoel ik... Dus als iemand tips of ervaring heeft met ombouwen..?
- 155 2.5 V6
- 33 SW 1.7 IE
- 166 2.5 V6 24v
- 146 Junior 1.6 TS
Harry Tijssen
wo dec 09, 2009 00:12
Het zijn inderdaad de reflectoren die geel zijn.
Je zou bijv. een oude van een 155 en een 145/146 uit elkaar kunnen halen om deze te vergelijken/passen.
Ik heb nog een oude van een 155 liggen, mag je zo hebben.
Harry Tijssen
Dimpie
wo dec 09, 2009 09:26
Dat is een mooi aanbod. Maar Hansweert is ook niet naast de deur...
Ik heb zelf nog 6 mistlampen van mn 146 liggen (om de 2 maanden is er wel 1 stuk door steenslag). Ik ga die eerst maar eens proberen open te krijgen... En dan kijken of het mogelijk is hem netjes dicht te krijgen.
Ik dacht zelf aan het glas verwijderen, of hem open slijpen. Ik gok erop dat de reflectoren het zelfde zijn..
Groet,
Dim
- 155 2.5 V6
- 33 SW 1.7 IE
- 166 2.5 V6 24v
- 146 Junior 1.6 TS
Harry Tijssen
wo dec 09, 2009 11:24
Weet ik, verzendkosten zijn €6,75, daar kunnen wij allebei niet voor rijden. :wink:
Dus kijk maar of je het wat vindt.
Harry Tijssen
Dimpie
wo dec 09, 2009 11:42
Dat is absoluut waar! Ik ga zo snel mogel.ijk aan de slag met die lampen. Lukt het, dan kan ik met jou lamp het zelfde proberen en de reflector passen.
De eigenaar van de hierboven genoemde advertentie vraagt wel een flinke prijs voor een set mistlampen. Khoef ten slotte alleen de reflectoren te hebben.. Iemand heeft deze lampen nieuw gezien voor 59 euro. :P
Maar goed, ik laat het weten als het gelukt is!
Edit: gisteren geprobeerd het glas van een carello (voor een 146) er uit te halen. Hij kwam er ook uit, alleen wel in tig stukken, want onderweg zei ie KRAK! Hielden we dus een lamp zonder glas over. Nog een carello gepakt, en vlak achter het glas de lamp open gezaagd. Het glas komt er dan heel uit, met enkel de kit en een rand van de lamp er aan vast. Dit is goed kaal te maken, en dat glas kan dan vervolgens weer netjes vast gezet worden in de lamp waar het glas uit geslagen is.
Heel omslachtig, en het kost je wat oude lampen, maar er rest dus nog 1 ding nu. Een reflector uit een 155 carello halen, en kijken of de reflector past. Zoja, dan kan ik eindelijk eens gele reflectors in een carello voor een 146 hangen.
Als iemand een beter idee heeft (of is tegen gekomen), meld het dan even a.u.b. Het gaat best makkelijk en snel zo, daar niet van.. Maar het kost me wel een paar gebruikte mistlampen op deze manier!
Groet, Dim
- 155 2.5 V6
- 33 SW 1.7 IE
- 166 2.5 V6 24v
- 146 Junior 1.6 TS
