Michiel145
Re: RE: turbo op mijn 33 16v/ kan dat?
di feb 05, 2008 16:04
Resultaat, zelfe pk's als met een gereviseerd blok op carbs.
Mega Kick :lol:
Maar..., uhhh. hoe heb je het voor elkaar gekregen om geen enkele vermogenswinst te boeken :roll:
reijnaje
di feb 05, 2008 17:16
Mega Kick :lol:
Er was zeker wel vermogenswinst tov standaard/de situatie voor de ombouw! Carbs op een goed blok geven namelijk ook een behoorlijke winst!
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
Michiel145
di feb 05, 2008 20:02
Ik kan eventueel een auto van de zaak nemen, dus ik zit nu te denken om m'n boxertje om te bouwen tot "mooi weer auto" :lol:
Aangezien ik m'n Bella dus niet meer dagelijks nodig heb zit ik te denken op misschien een compressor op te bouwen, MegaSquirt heb ik al klaar liggen....,vandaar 8)
AlfaTony
wo feb 06, 2008 11:20
heey sorry dat ik zo dom ben!!!!jezus het is toch gewoon een vraag
Er zijn geen stomme vragen. :wink:
Gr. Antonio
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
Michiel145
wo feb 06, 2008 11:29
Ik heb even een mailtje gestuurd naar "Ferriday Engineering", deze verteld mij dus dat hij er al wat ervaring mee heeft. :D
Mijn vraag was trouwens of hij "decompression plates" kan leveren voor de Boxer
Thank you for your e-mail.
Some years ago I did a similar job to a 1.7 8v Alfasud Sprint - the results were quite fantastic, I'm sure yours will be also.
It is worth trying low boost with the existing compression ratio, but I think you will need to lower it a little bit. This depends mainly on your engine management system. If you have a fully programmable 3D system you will be OK, but if you are using a lesser system then lowering the CR will help you avoid detonation.
I can make plates in thicknesses of just 0.5mm upwards, so we can get the CR to almost any number you choose. Please can you tell me your existing CR? Then I can come back to you with all options & costs.
In the meantime there is some info attached that explains more about decomp plates.
All the best,
Mike Tanski
www.ferriday.co.uk
Jan M
do mar 13, 2008 19:42
weet niet meer waar ik het plaatje vandaan heb, maar volgens mij zie ik een waste-gate en turbo,
volgens mij op een Alfa Boxer.
groet, Jan.
do mar 13, 2008 19:57
Kan me vergissen maar volgens mij zijn dit toch echt Subaru blokken.... :?
Kan ze net niet goed genoeg zien op de foto, maar die rechtsonder is 100% zeker een Subaru blok. :(
reijnaje
do mar 13, 2008 20:05
In ieder geval geen standaard Alfa klepdeksels...
1992 Alfa 33 16V
Jan M
do mar 13, 2008 20:07
Je zou zo maar gelijk kunnen hebben. 'kweet niet meer waar ik de foto ooit vandaan heb gehaald.
laurens75ts
jhaa zijn zeker subaru blokken!
vriend van mij heeft er 2 in de schuur liggen
Mooi he! Is mijn Alfa..Koffie?!
75 1.6 carbs
75 1.8 I.E
33 1.7 I.E
33 1.7 PEKEL RACER
33 1.7 8v ABS
155 2.0 16v sport
Huidig Alfa's
75 1.8(turbo opbouw)
Alfetta 2000 sedan
do mar 13, 2008 23:39
Heb ook zo'n blok gehad :oops: ... Mooi verkocht die rijstmeuk. 8)
laurens75ts
vr mar 14, 2008 11:31
vorrige keer kwam ik met me 33 uit een tunneltje blazen 8)
toen dachten een paar ventjes dat het een subaru was :needcoffee:
75 1.6 carbs
75 1.8 I.E
33 1.7 I.E
33 1.7 PEKEL RACER
33 1.7 8v ABS
155 2.0 16v sport
Huidig Alfa's
Alfetta 2000 sedan
