Blu Olandese
Radiator brievenbus met 2.0
vr nov 07, 2025 14:18
Beste Alfisti,
Ik heb een GT junior uit '69. Ik heb een nieuwe radiator nodig en overweeg een aluminium exemplaar te kopen. Dus het standaard model alleen in aluminium. Nou zijn de standaard radiatoren voor de brievenbus voor een 1300 of 1600 motor. Er komt straks een 2.0 motor in, met iets meer PK's dan standaard.
Kan ik de standaard 1300/1600 radiator gebruiken voor de 2.0 of zal deze radiator te weinig koelcapaciteit hebben?
De radiator wordt voorzien van Spal ventilator en een overflow resevoir.
Alvast hartelijk dank.
Groet Johan
vV
Re: Radiator brievenbus met 2.0
zo nov 09, 2025 15:23
als je die in alu versie neemt verwacht ik geen koelprobleem met jouw fan setup.
zoiets dus: https://automaster-shop.de/collections/ ... -schwarz-8
stephen
ma nov 10, 2025 13:02
in de orginele een nw koelblok laten zetten , en dan gelijk 3 ipv 2 rijen, dan moet je ook meer dan genoeg koeling heben..
heb dit in mijn Giulia 1300ti zo gedaan, met een 170PK 2.0, en dat werkt prima..
ouderwetse radiatoren zijn ook goed te repareren indien nodig.. ALu versie , wilde radiator boer in Haarlem iig niet aan beginnen..
heb in mijn Berlina 1750, wel een Alu radiateur van autodoc besteld ( is wel nieuwer/ander type), maar dat was, omdat die maar 250,- was, en dat dan net zo makkelijk leek.. maar koelblok net wat breder door extra strips daar.. wat in mijn geval niet echt een punt was, maar dus niet helemaal plug&play :D
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
stephen
ma nov 10, 2025 13:03
ziet eruit als een mooie vervanger :thumbs:
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
Seliquella
ma nov 10, 2025 15:06
https://www.myalfa.dk/en/ersatzteile/gi ... 63-68.html
Deze heb ik erop zitten, geen probleem met de temperatuur
Surfroy01
ma nov 10, 2025 15:24
Ik heb een 2 liter blok in een GT1300junior uit '75 liggen met standaard radiator. Geen koeling probleem.
The most dangerous nut on any of my vehicles is the one that holds the throttle......... me!
