RiniV6
Koppakking vervangen 75 ts
wo sep 08, 2010 15:47
Hoeveel werk is het ongeveer om de koppakking te vervangen van een 75 twinspark?
Bijzondere dingen? Timing (merk tekens?) ?
Vast wel iemand hier die er ervaring mee heeft.
Groeten.
- Alfa Stelvio Q
- Alfa Giulia Super
RE: Koppakking vervangen 75 ts
wo sep 08, 2010 18:15
Als je weet wat je doet uurtje of 3?
Geen rocket sience en de merktekens op de krukas en nokkenassen eerst goedzetten voordat je demonteerd (krukas staat streepje op de poelie en pijltje aan de waterpomp)
Misschien moet je weten dat naast de kopbouten er twee M8 boutjes van onder naar boven de kop ingaan vanaf het voorste distributiedeksel.
O en de motor niet draaien als de kop er naast ligt ivm het omhoog komen vd bussen.
Om 22.00uur klaar? :lol:
indy
wo sep 08, 2010 18:40
Kleine tip leg even een doek oid onder de ketting als je het visje loshaalt.
Als hij in het kettinghuis verdwijnt redt je het niet voor 22:00 :lol:
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
Re: RE: Koppakking vervangen 75 ts
wo sep 08, 2010 18:52
is 22:10 zo'n probleem dan??
indy
wo sep 08, 2010 19:08
Ik weet niet tot hoe laat hij buiten mag blijven :wink:
Maar on topic Succes!
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
RiniV6
wo sep 08, 2010 19:37
Haha, jullie kunnen het mooi vertellen :wink:
Maar niet zo gek veel werk dus. Bedankt!
Iemand ook het aanhaalmoment van de kopbouten??
- Alfa Stelvio Q
- Alfa Giulia Super
indy
wo sep 08, 2010 19:43
77-79 NM
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
wouter75
wo sep 08, 2010 19:44
Laatst gewijzigd door wouter75 op wo sep 08, 2010 19:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Alfissimo
wo sep 08, 2010 19:50
77-79 NM
Is dat hetzelfde bij een 164 TS?
SCARB 6276
'72 Giulia Super 1.3
'88 Spider 2.0 Quadrifoglio
'92 Spider 2.0 USA
'95 Gtv 2.0 Twin Spark
RiniV6
wo sep 08, 2010 20:39
Bedankt!
- Alfa Stelvio Q
- Alfa Giulia Super
TZ3
vr sep 10, 2010 10:33
Pas op je moet uiteindelijk op 88Nm uitkomen dat is significant meer dan de genoemde 77-79Nm!
Lees de link met het werkplaatshandboek maar eens goed ;)
indy
vr sep 10, 2010 16:17
Dat is toch pas na een x aantal km,s? Maar dat had wel even vermeld moeten worden :oops:
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
wouter75
vr sep 10, 2010 20:48
klopt maar je moet wel de kop nog op moment aanhalen als deze op temperatuur is gekomen en dan pas gaan rijden
RiniV6
vr sep 17, 2010 11:09
Koppakking vervangen, gereviceerde kop erop (met dank aan matthijs), is allemaal goed gelukt.
Alleen hoe kun je het koelsysteem fatsoenlijk ontluchten? Blijft lucht in zitten...
- Alfa Stelvio Q
- Alfa Giulia Super
juultje
vr sep 17, 2010 12:14
Zorg dat de kachel op warm staat, dan kan daar ook de lucht uit.
